1. Chodzi mi o technikę klejenia mat (Dynamat-door kit) wewnątrz drzwi, niby wydaje się to proste ale chyba tak nie jest.
2. Czy przyklejać cały pas maty od razu czy może stopniowo a może ciąć matę na mniejsze kawałki i dopiero wtedy kleić?
3. W którym momencie grzać matę opalarką - przed czy po położeniu na drzwi?
no zmartwie Cie ze nie zrobisz pelnego wytlumienia 1 paka dynamata door kit
najwazniejsze to dobrze oczyscic powierzchnie na ktora nalepiasz maty po naklejeniu mozesz podgrzac i podociskac ale nie koniecznie jak jest w miare cieplo na dworze
co do klejenia to roznie to bywa jedni twierdza ze male kawalki nie symetryczne lepiej tlumia inni mowia inaczej sam juz nie wiem :diabelski_usmiech
Radio:C90r+XDP210EQ Kable:Opt,Skyline,50 mm Wzm:XES M1+FP 1.800 Glosniki:SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
Ja kleiłem paskami,
-zwijałem pasek w rulonik
-odklejalem z jednego końca papier i przykładałem do samej góry drzwi ustawiając w miarę w pionie
- stopniowo rozwijając rulonik i odklejając papier jechałem do dołu drzwi
- tak pasek za paskiem na zakładkę
co do Stingera jest to materiał porównywalny do Dynamata, za to bardziej upierdliwy w kładzeniu
z testów zamieszczonych w necie http://essa.com.pl/gfx/static/files/..._parametry.pdf
wynika, ze Stinger ma lepsze właściwści niż Dynamat :diabelski_usmiech
Na czym polega ta upierdliwość w kładzeniu Stingera :?:
